"где автор умудрился измерить обсуждаемое напряжение" - не понял.
мы тут собственно спорим по поводу того где вы измерили напряжение питания процессора: до дросселей или после, т.к. в этом есть большая разница - вы, очень на то похоже, меряете до дросселей, а надо после(после дросселей в данном случае будет вывод который ближе к сокету или хотите можете измерить напряжение на плюсовом выводе конденсаторов которые запаяны слева от кроватки)
Если вы действительно верно измерили сопротивление истока транзистора подающего 1.5V на ЮМ и СМ относительно земли, то одному из них или обоим сразу настал конец(я имею в виду мосты), потому как нормальное сопротивление около 70Ом для данной мат.платы(точнее не скажу, потому что мерил неделю назад)
5VSB-->3.3VSB - а где они регионально?
может конечно ошибусь, но IMHO похоже что
Q116 - 3.39 - 2.15 - 5.10 (в низу платы)
В остальном, такой стаб ищется очень легко в дежурном режиме - просто находим тестером "таракашку" на которую приходит +5V и смотрим чего она выдаёт, потом читаем даташит, смотрим обвяз и думаем насколько она адекватно работает...
НУ вот пока писал, читал меня опередили...
