Автор: Demyn , 1 ноября 2010
Уважаемый синклит, взываю к вашему вниманию и надеюсь на поддержку в стремлении исцелить пострадавшего.
Пациент ECS (Elitegroup) 661GX/800-M7 (V3.0) чипсет SiS® 661GX & 964, LGA775 включается, но не стартует, вентилятор процессора крутится, спикер молчит. Были приняты меры по изоляции потерпевшего от возможного негативного влияния близкого окружения. Извлечен из корпуса, снята видеокарты, винт, ОЗУ. Замена процессора на 100% исправный улучшений не принесло. Обнулил БИОС. При снятии CPU FAN и включении процессор очень медленно начинает нагреваться, через 5 мин. чувствуется нагрев.
В не рабочем состоянии простоял около года, причину и события предшествующие переходу в кому хозяин объяснить не смог.
При осмотре явных причин болезни не замечено, отсутствие:
  • дырок в микросхемах,
  • вздувшихся конденсаторов
  • обгорелых деталей
контакты разъемов мат платы, например, IDE, внутри AGP/PCI/ISA-коннекторов, ножки SMD-компонентов не замкнуты/коротят, но при осмотре гнезда процессора замечено 2 отломленные A30(VTT) и W2(TESTHI13) ножка/контакт.
Результаты замера напряжения:
Съела 2 рабочии батарейки с 3v упало до 0.5 и 0.1v за 2 суток.
на джампере Pwr-On - 3.5V
на джампере Reset - 0V
на джампере Clear_СMOS - на контакте обозначенном "1" 0V, на следующем контакте 1.65 V, на последнем 3.4V
Cигнал Reset на контакте А15 шины PCI - "0.2",
напряжение OZU- 2.7, 1.3
https://rom.by/files/ozu_2.jpg
на катушках возле процессора 0,
мосфеты: возле процессора на всех К3918 везде 0, на всех D436- D12, G 0, S 0
https://rom.by/files/Proc_MF.jpg
MF T103 возле Северного моста- D1.8, G 3.9, S 1.2- нагревается
https://rom.by/files/MF__703_NB.jpg
MF APM 2055N снизу Cеверного моста- D1.8, G 2.8, S 1.5
следующий MF LDLLL7 или LD1117 Южного моста- D1.8, G 2.8, S 1.5
https://rom.by/files/NB_MF9.jpg
MF APM 2055N Южного моста- D3.3, G 6.8, S 1.9
https://rom.by/files/SN.jpg
Есть мультиметр, POST-карты и осциллографа нет.
Возможно ли что причиной не старта, являются отломленные ножки контактов сокета или причина в другом?
Rom
16 лет назад
Половину зеленых циферь не увидел...
извените за глупий вопрос но джампер CLEAR CMOS проверяли?
Demyn
16 лет назад
Показания полевиков указал над картинками - D3.3, G 6.8, S 1.9
CLR СМОS делал, на джампере Clear_СMOS - на контакте обозначенном "1" 0V, на следующем контакте 1.65 V, на последнем 3.4V
Думается с югом беда...
Demyn
16 лет назад
Попробую пройтись Феном.
Да если батарейки за 2 дня ужрала то врядли тут фен поможет. Тут быстрее коротыш.
Demyn
16 лет назад
Не могли бы описать, как найти коротыш. Описать методику. Заранее спасибо.
Demyn, надо бы югом заняться поплотнее (а фен ему не поможет, если он труп уже)
1. В дежурке греется хоть немного?
2. УСБ порты прозвонить надобно.
Demyn
16 лет назад
Прогрел феном держал 5 мин. 350с результат 0.
Не понял, можно поподробнее, где это.
Прозванивал так, ставил + на штырьки USB в корпусе, а - на заднюю панель USB. Из 4 один не прозвонился.
Точно не уверен в правильности своих действии, если в чем ошибся подскажите.
В дежурном режиме термопалец на юге как себя чувствует?
Про УСБ - тестер на прозвонку - и звоните D+ и D- на GND и на +5V питания УСБ
