Уважаемый синклит, взываю к вашему вниманию и надеюсь на поддержку в стремлении исцелить пострадавшего.
Пациент ECS (Elitegroup) 661GX/800-M7 (V3.0) чипсет SiS® 661GX & 964, LGA775 включается, но не стартует, вентилятор процессора крутится, спикер молчит. Были приняты меры по изоляции потерпевшего от возможного негативного влияния близкого окружения. Извлечен из корпуса, снята видеокарты, винт, ОЗУ. Замена процессора на 100% исправный улучшений не принесло. Обнулил БИОС. При снятии CPU FAN и включении процессор очень медленно начинает нагреваться, через 5 мин. чувствуется нагрев.
В не рабочем состоянии простоял около года, причину и события предшествующие переходу в кому хозяин объяснить не смог.
При осмотре явных причин болезни не замечено, отсутствие:
| Вложение | Размер |
| PCI_A15.jpg | 112.1 КБ |
| Processor.jpg | 103.61 КБ |
| OZU.jpg | 58.49 КБ |
| Proc_MF.jpg | 72.7 КБ |
| MF__703_NB.jpg | 80.36 КБ |
| SN.jpg | 92.26 КБ |
| ozu_2.jpg | 57.8 КБ |
| NB_MF9.jpg | 106.37 КБ |
Палец чувствует, что ничего не чувствует
На все 4х УСБ D+ и D- не прозванивается, тестер показывает .592
Могу еще предположить косяк флешки на биос. Потому что батарейку ужрала за два дня. Плюс того, если процессор нагреваетса 5 мин чтоб термопалец чтото почуствовал, ето сведетильсвует о полном отсутствии постов "no-code" Предлагаю заменить флешку на аналогичную предварительно зашыв в нее биос к матери.
При осмотре гнезда процессора заметил что отломлена верхняя треть у 2х контактов A30(VTT) и W2(TESTHI13). Кто сталкивался с этим, скажите возможно ли что проблема из-за этого?
Предлагаю заменить батарейку на аналогичную предварительно купив новую...а так же юг,заменить аналогичным,предварительно купив новый...
p.s. Кто ещё что предложит?Поднимите руки.
2. A30 восстанавливать необязательно.
Хотя наличие/отсутствие этих выводов никак не повлияет на проблемы с батарейкой, например. Напряжение питания процессора IMHO тоже должно присутствовать и без наличия этих выводов.
Вот ничего не понятно,автор объясните - ваши цитаты:
Olegus36
FSB_VTT, for example.
на катушках возле процессора 0..........
Как измерить напряжение на процессоре, тут
При включении процессор очень медленно начинает нагреваться, через 5 мин. чувствуется нагрев
Для проверки процессора на работоспособность, снял кулер включил PWRSW, поверхность процессора разогрелась до того что-бы почувствовать нагрев через 5 мин.
Предполагал, что вопросов по обрисовке картины возникнуть не должно
Кто сталкивался с аналогичной проблемой прошу совета, кто восстанавливал контакты гнезда Soketa 775, возможно ли допаять надломленный контакт и что использовать(какой металл) или все таки придется полностью перепаивать на другой рабочий сокет.
