761gx--m754 Не стартует. Вентиляторы крутятся, процессор и северный мост теплые. Замена БИОС и Процессора с рабочей платы не помогла. USB на корпус не звонятся. Проверка на отвал сокета не принесла результата. Ресет не залипает. Выкладываю фото с напряжениями. Пожалуйста, посоветуйте, что делать? Сокет пропаять для начала?
| Вложение | Размер |
| 761gx.jpg | 113.1 КБ |
Извините, что влезаю, посмотрите, пожалуйста, какая там микросхема БИОСа?
То что было под 2-ой этикеткой...
Подскажите, как пропаять сокет? С обратной стороны платы, под сокетом, есть smd элементы, мне кажется при нагреве они отвалятся.
Не отвалятся, если не стучать по плате во время нагрева.
Спасибо. Сегодня буду запекать. По результатам отпишусь. Да, сравнил напряжения с рабочей платой-почти одинаковые, поэтому будем "жарить".
Всех с наступившим НГ. Други, извиняюсь за некропост, однако дело встало - сдвинул smd при снятии СМ. У кого если имеется плата под рукой (и руки не дрожат при этом
), сделайте пжл фото в макросъёмке СМ+обвязка, особенно со стороны дросселя L42.
Так-то осталось пару емкостей пристроить, но больше беспокоит резистор 0402, который явно надо поставить на место (и который куда-то исчез, собака), иначе кина скорее всего не будет. Т.е номинал этого рез-ра тоже интересует.
Так схема ж в сети есть (в частности на ревизию 1.0) тыц
