Проблема с MB DIGIBOY 865GV. При соединении к сети мат.плата запускается без нажатия кнопки Power, Post не пищит. В каком направлении следует исследовать м.плату?
Уточняю - кулеры на мат.плате и в блоке питания начинают крутиться в момент подсоединения шнура электропитания самопроизвольно, писка нет, кнопка power (либо замыкание соответствующих контактов на плате) ни на что не влияют, также без разницы вставлен проц. в свой разъем или нет.
Ну будет нулевое или около того, раз БП завелся. Смысл?
Плата при зажатии кнопки на 5-6 сек не отключается? Мульт какой? Греется?
To NiTr0 Ну будет нулевое или около того, раз БП завелся. Смысл?
Смысл в том , что если значение порядка 0,0 - 0,15 V - надо тщательно иследовать всю цепочку включения питания - от кнопки на MIO , MIO-> SB ,SB->MIO , MIO->ATX (или наоборот).
Если значение порядка 0,4 - 0,8 V , то тогда тупо паять м/сх MIO.
В правильном!
Во первых уточните что у вас с мат.платой, а то из вышесказанного воообще ничего не понять.
Напряжение на POWER и RESET какое? И что за мама такая MB DIGIBOY 865GV(в поиске не нашел О_о)?
"В каком направлении следует исследовать м.плату?"
На разьеме АТХ померить напряжение PS ON (на 90% БЖ - зеленый провод).
To NiTr0
