AeroCool VP-850 850W Решено |
2 |
25 Апр 2016 - 10:55 Алексей366 |
15 Мар 2017 - 21:03 Алексей366 |
Ремонт ИБП ZALMAN ZM460B-APS |
6 |
9 Мар 2017 - 12:17 Olegnachmaster |
15 Мар 2017 - 09:32 Olegnachmaster |
Блок питания Zalman ZM600-GSII не держит нагрузку. |
8 |
11 Мар 2017 - 22:44 Michael61 |
13 Мар 2017 - 22:51 Michael61 |
Power Lux LE-400, ШИМ 7500, дежурка на 5027. Выгорели детали. |
9 |
28 Фев 2017 - 15:51 fitter |
13 Мар 2017 - 18:10 fitter |
Помогите погуглить деталь. |
2 |
12 Мар 2017 - 23:52 NickPr |
13 Мар 2017 - 00:06 NickPr |
БП на KA7500B и LM339 уходит в зашиту РЕШЕНО |
3 |
12 Мар 2017 - 15:22 AET |
12 Мар 2017 - 16:21 AET |
Ремонт Chieftec CTG-750 |
16 |
27 Фев 2017 - 12:56 andrey_mix1982 |
9 Мар 2017 - 22:42 andrey_mix1982 |
БП на KA7500B и LM339 не включается (Решено) |
5 |
19 Авг 2015 - 19:23 Dalavier |
8 Мар 2017 - 16:22 slavashoot73 |
Thermaltake PurePower RX-600W не стартует |
1 |
6 Мар 2017 - 04:20 Radist |
7 Мар 2017 - 12:40 Radist |
Chieftech APS-500S занижено напряжение APFC ? |
9 |
26 Фев 2017 - 03:54 pwm |
7 Мар 2017 - 04:03 mcm65 |
Ремонт блока питания fsp400-60gly (Решено) |
6 |
3 Мар 2017 - 11:55 diman_aviator |
5 Мар 2017 - 20:02 samokat |
Ремонт компьютерного блока питания. |
8 |
22 Фев 2017 - 20:36 andrey_mix1982 |
5 Мар 2017 - 18:42 andrey_mix1982 |
Ремонт БП IW-P350W |
4 |
3 Мар 2017 - 15:21 diman_aviator |
4 Мар 2017 - 09:12 mcm65 |
БП Delta DPS 600 up. 1. распиновка разъема питания. 18+8 2. при включении в сеть кулер в блоке начинает медленно крутиться. |
Это обсуждение было перемещено |
ШенШон SZ-250L 300W |
3 |
29 Ноя 2010 - 19:40 Lazy |
2 Мар 2017 - 08:16 DekoderDnk |
Ремонт блока питания Cooler Master GX 750 |
10 |
25 Фев 2017 - 11:11 SHTROM |
28 Фев 2017 - 12:59 SHTROM |
Ремонт Chieftec CTB-650S (NO-720A REV-A1 2011/11/21). Решено. |
6 |
9 Сен 2016 - 01:14 softm39 |
28 Фев 2017 - 01:57 niknaps |
SPARKMAN SM-350W - как оно может работать? |
36 |
1 Дек 2008 - 20:41 Serzh |
28 Фев 2017 - 00:32 team.org |
FSP ATX-400PNR Есть дежурка, есть питание шим, нет запуска. |
11 |
26 Фев 2017 - 19:03 Анатолий Коробе... |
27 Фев 2017 - 13:32 Анатолий Коробе... |
Mercury БП |
ZALMAN ZM500-RS 500W v.2.3, опознать транзистор в дежурке |
7 |
10 Фев 2017 - 15:57 and_bomy |
24 Фев 2017 - 23:07 vladzirka |
В блоке FSP ATX-400PNR сгорел резистор и вздулся конденсатор |
2 |
23 Фев 2017 - 21:42 max2048 |
23 Фев 2017 - 22:52 max2048 |
chieftec gpm-1250c Преждевременное срабатывание защиты. |
14 |
13 Окт 2014 - 21:15 vit-al-iy |
23 Фев 2017 - 16:57 ssipk |
При старте выходные напряжения взлетают больше нормы, БП на WT7520 уходит в защиту. |
10 |
30 Сен 2015 - 00:14 tchapa |
23 Фев 2017 - 01:18 killbuldozer |
Thermaltake toughpower 1000w w0155 выгорает APFC |
0 |
21 Фев 2017 - 19:25 vovan_feo |
нет |
