Здравствуйте.
Блок питания, постоянно вылетаю силовые ключи 20n60 (не те что в APFC , там вродь такие точно стоят, а именно силовые которые качают трансформатор.)
Перегрева нету, ставил на термопасту. Но после замены буквально 1-2 часа работы и оба полевика сгорают.
У меня в запасе осталась одна пара 20n60 но ставить понимаю нет смысла, так как опять сгорят.
Я понимаю что что то не то в обвязке скорее всего.
Подскажите пожалуйста что может быть ?
Схему блока питания прилагаю.
| Вложение | Размер |
| chieftec_-ctg-750c.pdf | 123.41 КБ |
Все что угодно. Например, бракованные новые транзисторы или тепловой дефект у D4, D5. Наименование как-бы обязывает. Замените на UF5408 или что-то получше.
Сначала я ставил на замену транзюки б\у 18n50 снятые с какого то блока питания. Проработали пару часиков, сгорели. Купил новые 4 шт 20n60, два впаял, и также, пару часов поработало и сгорели. Вот остались ещё два, 20n60 и других нету. Буду звонить обвязку. Не удобно что там SMD обвязка.
Причин действительно много, нехороший дефект.
Мне встречалось
1) Дефект прогревной-нестабильный CM6800 (замена CM6800 на субмодуле решала проблему)
2) Дефект прогревной-нестабильный обвязки CM6800(замена субмодуля решала проблему,а замена на нем CM6800 нет)
3) Дефект прогревной-нестабильный полевиков в синхронном выпрямителе или шоттки по выходам.
4) Больше не припоминаю.
Здравствуйте.
Вообщем то вроде неисправность решена, по крайней мере уже 5 дней блок работает под нагрузками по полной.
Заменил ШИМ СМ6800 на аналог который был под рукой СМ6802. Также в обвязке ключей 20n60 я заменил два SMD диода на обычные 1n4148, ну и собственно сами ключи я поставил уже не 20n60 а K4106. У этих полевиков я заметил что по даташиту внутри стоит диод между затвором и истоком, ну и по самой схеме блока питания там стоят именно эти транзисторы К4106. Странно но схема отличается от моего блока питания, хотя именование одинаковое.
У меня ещё вопросик. Вот в блоке питания уже не сгорают транзисторы, хотя они не 20 амперные как предыдущие, а 12 ампер. В чём скорее всего была причина того что сгорали ключи 20n60 ?
Ну и спасибо вам всем за подсказки и советы. Я получил с этого ремонта хороший опыт который мне пригодится. Так как уже 2 года регулярно ремонтирую именно компьютерные блоки питания. В основном это были просты БП старого типа на ШИМе ТЛ494, но я вот потихоньку уже перехожу на такие современные, и значительно сложнее по схематике.
ru.aliexpress.com/store/product/20piece-100-SPA20N60C3-20N60C3-20N60-MOSFE...
50% фуфло + 50% дерьмо
Эти трнзисторы K4106 что щас поставил на замену 20n60 взял из брендового рабочего блока питания. Какой то Сименс с нестандартным, не АТХ корпусом. От туда же и выдрал ШИМ СМ6802. Ну я давно хотел его пустить на запчасти, так как применения ему не нашел. Вот и пригодился.
В общем то поработал неделю, и сегодня свет моргнул дома несколько раз, комп перезагрузился, потух и опять слетели эти два транзистора.
Не было никакой нагрузки и комп вообще был холодный. Только минут десять работал.
ну что там ещё менять ? или выкидывать этот блок питания ?
У меня в запасе ещё есть два новых транзистора 20n60 и есть К3568 пара, но это уже будет третья замена.
А точно все кондеры в первичке исправны?
Резистор датчика тока APFC не думали увеличить?
В первичке я проверял только тот мощный электролит 400в. Есть там мелкие электролиты 3 шт, но они в раёне дежурки и транзисторов APFC.
А где этот резистор датчика тока в APFC ? Там два стоят запараллеленные резистора большие, от минуса диодного моста. Сопротивление около 1 ома. Цветовая маркировка колечек, коричневый, зелёный, серебряный, золотой, зелёный. Так и не понял эту маркировку.
Я когда то это блок питания ремонтировал, менял транзистор 20n60 в цепи APFC на транзисторы 18n50, но они до сих пор живые и работали вродь без проблем. Там стоял один транзистор, но рядом было место под ещё один. Я так понимаю для умощнения. И вот у второго которого изначально там не было, к затвору транзистора на плате был управляющий SMD транзистор и не запаяный токоограничивающий резистор. SMD резистор на 2-3 ома я поставил, установил два 18n50 и они благополучно работали.
Та схема которую я тут прикрепил, отличается от данного блока питания, хотя название модели одинаковая.
Я на всякий случай сделал фото тех резисторов. Там щас отпаян конденсатор 400в в APFC, дроссель, ну и радиатор с двумя выгоревшими ключами К4106 я снял.
Наверное буду не спеша менять все электролиты, хотел бы ещё управляющие SMD транзисторы на силовых ключах раскачки трансформатора заменить, но я не могу различить у них маркировку.
Буду наверное менять все диоды ШОТТКИ. Попросту не знаю. Мне раньше такие не исправности не попадались что регулярно вылетают силовые ключи.
Думаю что еще "слетят" не раз.
1) Метод тыка неплох,если совсем не осталось вариантов.
2) Но это не тот случай,во всяком случае пока.
3) Смотрим документацию на СМ6800 и СМ6802.(и заодно смотрим буковки в конце,которые Вы не указали).И учитывая вышесказанное,вполне возможно они не совсем идентичны,точнее совсем не идентичны в смысле прямой замены,( держим в уме семейство и буковки в конце наименования).
4) Маленькая разница(семейство ,буковки) приводит порой к большому красочному фейерверку.
5) Посему раздумья должны предшествовать действиям.
6) А вот когда замена будет корректна,можно и далее что то предполагать.
