БП на KA7500B и LM339 уходит в зашиту РЕШЕНО
Помогите разобраться с блоком питания. Блок на ШИМе KA7500B, компаратор LM339, силовые ключи 13007. Включил через лампу, дежурные 5 вольт есть, но замыканием PS_ON на землю не включился дергается кулер и все. Изначально были вздутые электролиты, заменил. Если ШИМ 4 ногу на землю то БП включается. напряжении на выводах
5В= 5,1В,
12В= 11,6В.
3,3В= 4,2В
-12В=10,6В
PS_ON = 5,1 В
сопротивлении
3,3В = 25 Ом
5В = 52,6 Ом
12В = 121 Ом
При включении на ШИМе такие напряжения:
12-я нога = 11,55В
14-я = 4,9В
5я = 1,52В
6я = 3,7В
4я = 3,27В
при замыкании PS_ON на землю напряжение на 4ой ноге не меняется
Аватар пользователя александр губа
3,3В= 4,2В
- а это нормально ?
Саша
Аватар пользователя Umeletz
На чем собрана линия питания 3,3 В? посмотрите типовые схемы и проверьте элементы в этой цепи.
Что сгорит, то не заржавеет.
заменил кандер 1000мФ на 10В заработал БП. на вид незаметен.
