Здравствуйте.
Вообщем то вроде неисправность решена, по крайней мере уже 5 дней блок работает под нагрузками по полной.
Заменил ШИМ СМ6800 на аналог который был под рукой СМ6802. Также в обвязке ключей 20n60 я заменил два SMD диода на обычные 1n4148, ну и собственно сами ключи я поставил уже не 20n60 а K4106. У этих полевиков я заметил что по даташиту внутри стоит диод между затвором и истоком, ну и по самой схеме блока питания там стоят именно эти транзисторы К4106. Странно но схема отличается от моего блока питания, хотя именование одинаковое.
У меня ещё вопросик. Вот в блоке питания уже не сгорают транзисторы, хотя они не 20 амперные как предыдущие, а 12 ампер. В чём скорее всего была причина того что сгорали ключи 20n60 ?
Ну и спасибо вам всем за подсказки и советы. Я получил с этого ремонта хороший опыт который мне пригодится. Так как уже 2 года регулярно ремонтирую именно компьютерные блоки питания. В основном это были просты БП старого типа на ШИМе ТЛ494, но я вот потихоньку уже перехожу на такие современные, и значительно сложнее по схематике.
Здравствуйте.
