Здравствуйте, и всех с праздником. В общем то решил
В общем то решил этот блок питания "перекапывать" полностью. Снял радиатор с диодами ШОТТКИ.
Там их 7 штук. Три из них в большом корпусе и 4 в ТО220. Вот эти ТО220 на мультиметре показывают как нормальные диоды, но а вот после измерения ESR тестером, ну универсальным этим прибором. То все эти четыре диода 30L45CT показывают как резисторы. Причём два резистора с разным сопротивлением. Эти диоды ШОТТКИ стоят в парах, тоесть запаралеленные. А именно эти диоды стоят в парах по линиям +5 и +3.3 вольт. Те остальные большом корпусе, стоят два в паре на линии +12 и ещё один я так понял тоже на линию +12
Читал когда то о такой частичной неисправности диодов ШОТТКИ, что мультиметром они нормально звонятся, а этим тестером они не исправные.
Буду их менять, в закрома у меня есть много диодов ШОТТКИ.
Ну и поставлю фото показания этого тестера на одном из диодов.
Надеюсь причина постоянного вылета силовых ключей 20n60 была из за этих диодов.
Ну и заодно выпаяю в горячей части все электролиты, проверю и подозрительные заменю.
sam_2137.jpg 69.82 КБ
Ремонт Chieftec CTG-750
