Чистил БП от пыли, нашел вздувшийся конденсатор. БП работал нормально, на следующий день, услышал хлопок, разобрал - сгорел конденсатор R41, судя по приложенной схеме в аттаче для ATX-350PNR, эти резистор с конденсатором стоят параллельно 12 В
(Конденсатор на фото зеленый который на выходе)
Подключил БП в таком состоянии к сети и нагрузку в несколько вентиляторов и CD-ROM
Дежурка - 5.06 В
12 В - 13,07 В
5 В - 4.88 В
3.3 В - 3.38 В
На какой номинал лучше заменить резистор? (Резистор отвалился как дотронулся, на фото)
На что еще нужно обратить внимание? Что поменять.
Почему могли выйти из строя резистор и конденсатор?
Могло ли это как то повредить материнской плате и т.д.
| Вложение | Размер |
| tmp_25418-atx-350pnr_fsp_dm311_fsp3528-840474749.zip | 149.6 КБ |
| tmp_25418-img_20170223_183253-128067076.jpg | 80.66 КБ |
| tmp_25418-img_20170223_183329-205491628.jpg | 87.3 КБ |
| tmp_25418-img_20170223_183801359942843.jpg | 95.88 КБ |
Надеюсь, вздувшийся конденсатор вы поменяли на новый? На плате есть место рядом под второй в этой же цепи. Поставьте 2200мкФх16В, можно парочку.
Резистор R41 в этой модификации БП очень сильно греется, меняю его на 270-360 Ом 2Вт, снизу пропаиваю и усиливаю дорожку, часто подгорает и отслаивается.
Материнская плата должна была уцелеть.
о... очень похоже... резистор вроде и рабочий остался, но он как бы отгорел. Конденсатор заменю тоже, конечно. Просто думал может там что ещё проверить нужно или поменять заодно.
Спасибо
