Достался блок питания без корпуса с обрезанными проводами но мне это и не нужно, восстановил внутренние соединения и он запустился, запускаю через лампу 60W в качестве предохранителя, в дежурке ровно 5В имеется, при запуске лампа-предохранитель горит в полный накал из-за чего страшно включать напрямую, после запуска выходные напряжения в порядке что может быть за фигня?
ШИМ - CM6800G (впервые имею с ней дело)
ключи - 13N60
дежурка на DM311
супервизор PS223
| Вложение | Размер |
| blok.jpg | 80.3 КБ |
1. через лампу не прокатит, надо больше ватт... утюжок например или каминчик какой нь-ть или фен, плитка...
2. было бы совсем неплохо, если бы восстановили обрезанную ОС по 3.3...
...ложки нет
ОС по 3,3В это где в разъеме объединяются оранжевый с коричневым провода? если да то я их на плате объединил и все 3 напряжения 3,3/5/12В идут на супервизор
странное поведение этой лампы, при включении она вспыхивает и тухнет - норма зарядился конденсатор входной, далее при запуске она загорается и горит примерно 3 сек далее тухнет как ни в чем не бывало
куча тем, где упоминается ваш случай при запуске блока с апфк через лампу
...ложки нет
так что в итоге, можно без лампы включать и такое поведение норма для данного блока?
Ремонтировал thermaltake с APFC при старте через лампу, лампа горит постоянно. Лампой проверяйте только дежурку.
