Схема за мелкими исключениями стандартная, без супервизора. Очевидно "люксовая версия ШенШона в добротном корпусе с "золотым" отливом))))
Дежурка собрана на K0150. Остальное описывать смысла нет, схемка от MAV на форуме имеется.
Пришел перегретым, практически все конденсаторы в холодной части вздулись.
Заменил, включаю - ПС_ОН - 0,3 вольта, дежурка - 1 В.
Попробовал заменить: оптопару, TL431, практически всю мелочь *50В, диод 5844, транзистор дежурки - в итоге тишина...
На 12 ноге ШИМ (если не ошибаюсь - питание ШИМ) - около 0.2В.
Из мыслей - проверить пару мелких транзисторов в силовой части в дежурке и низкоомные резисторы. Может еще куда либо глянуть?
| Вложение | Размер |
| IMG_0174.jpg | 56.95 КБ |
| IMG_0178.jpg | 50.4 КБ |
Изолировать 12-ую ножку ШИМ от схемы и проверить напряжение дежурки, возможно ШИМ "засаживает" напряжение?
ШИМ поставил от работавшего БП
Не надеюсь на ответ, но все таки, вы описали мою проблемную схему БП микролабовскую, без супервизора. Но я не могу найти ни где схему. Помогите пожалуйста.
