Есть IW-P350W, изначально не известно что с ним было но достался он мне с выгоревшим черным пятном в районе дежурки и взорванным полевиком, полевик заменен и белее 10 элементов обвязки, ах да еще было КЗ в трансе дежурки и он был перемотан, итог дежурка завелась, еще были убиты ключи 2sc2625 были заменены на 13009 после запуска БП (хотя он запускается с лампой в качестве предохранителя) вышибает один ключ, походил по обвязкам силовых ключей но пробитого/оборванного ничего не нашел, что еще можно посмотреть? Холодную часть тоже проверил, КЗ на выходах нет и диодные сборки в порядке, транзисторы раскачки тоже, схему привожу
ШИМ IW1668
дежурка 2N60
ключи 2sc2625 (заменены на 13009)
| Вложение | Размер |
| shema_iw-p350w.gif | 46.03 КБ |
А диоды по линии "-12 В (-5В)" ? Проверьте обвязку ключей и замените электролиты в базах.
Саша
2,7к ? Транс раскачки?
диоды по минусовым питаниям тоже в порядке, электролиты в базах ключей тоже и емкость и ESR в норме, транс раскачки имеет 3 обмотки и они не коротят друг на друга, КЗ если и возможно межвитковое только в своей же обмотке, заменил ключи и теперь еще один вышибло только другой, сидит какое то полу КЗ в горячей части так как при подачи питания у всех нормальных БП моргнет лампа и тухнет а здесь засветится и плавно затухает причем свечения нет а колба чутка греется то есть не спирали присутствует ток, с 16 ноги подстроечный резистор VR1 за что отвечает? полагаю его до меня знатно покрутили
"с 16 ноги подстроечный резистор VR1 за что отвечает?"
youtube.com/watch?v=53jCpUQs9vA
