диоды по минусовым питаниям тоже в порядке, электролиты в базах ключей тоже и емкость и ESR в норме, транс раскачки имеет 3 обмотки и они не коротят друг на друга, КЗ если и возможно межвитковое только в своей же обмотке, заменил ключи и теперь еще один вышибло только другой, сидит какое то полу КЗ в горячей части так как при подачи питания у всех нормальных БП моргнет лампа и тухнет а здесь засветится и плавно затухает причем свечения нет а колба чутка греется то есть не спирали присутствует ток, с 16 ноги подстроечный резистор VR1 за что отвечает? полагаю его до меня знатно покрутили
