Доброго времени суток, имею такой блок, был с выгоревшим APFC в одной из половинок. был пробит один полевик 20n60 и оба диода. Заменил выгоревшее, запустил, блок завелся. При следующем запуске сгорает предохранитель, по новой пробит тот же самый полевик, диод, который идет в сторону фильтрующего кондера. Второй полевик не пробит, но и не звонится. Что может вызывать ткое, кроме фильтрующего электролита?
Схема примерно такая, шим cm6800g
| Вложение | Размер |
| 111111.png | 196.74 КБ |
