Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но ставил еще 100Втв сумме 520Вт было, все ровно горели и за всю историю сколько я блоков переремонтировал, то такое именно поведение бп не должно быть это точно знаю, так как в аналогичном блоке, для запуска хватает и 300Вт лампы, а тут явно в ключах дело. Вот те что стояли в апфц ключи я их впаял в осн. источник и да, бп можно сказать не запускается а если запустится то нада щелкать пс_он очень и очень быстро. Потом снялэти ключи и впаял другие, бп вкл с первого раза как и должно быть и нагрузку держит, много не цеплял, но факт на лицо.
Сейчас еще какие то ключи буду искать.
Другие поставил, та же фигня. У меня такое впечатление, что импульсы которые поступают на ключи, управление ими, как будто проходят не через воздух, а пластилин. ШИМ здесь интересно играет роль? У меня остался только один вариант, заменить ШИМ и сразу всю обвязку апфц на сабмодуле.
P.S. О, вот это другое дело, заменил ШИМ, транзистор 2F, диод смд в цепи этого транзистора и всё, лампы 420Вт даже и чуточку не накаляются при запуске, вот жопа чувствовала что так не должно было быть!!!)
Осталось его привести в порядок и кинуть в комп. Позже отпишусь.
Еще спектакль не окончен называется... Собрал уже все дела, включаю, запустился, напруги в норме, кидаю нагрузку не большую, он начинает трищать и быстро нагревается радиатор с ключами, предпологаю что все таки какой то ключ партачит.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
