Автор: Crossmen92 , 6 сентября 2015
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
Cобран на ШИМке CM6800G, супервизор PS222S.
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, при замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
Вообщем толи я не правильно что то делаю, толи причина не в этом.
На фото отметил, красными квадратиками то что заменил уже.
Желтые и фиолетовые плюсики, это с обратной стороны платы дорожки к тем контактам проложены.
При обрыве нижнего резистора делителя на входе будет присутствовать 7,5V.
я заменил те что на плате обозначены как R14, 17, 27
compaund
11 лет 1 месяц назад
Менять резисторы не имело смысла. Судя по фото нижний резистор отсутствует.
Вчера был блок на CM6800TX, в котором тоже нет нижнего резистора делителя, место для установки есть, но резистор отсутствует.
Мне не понятно как Вы измеряете наличие 7,5V, если блок отключается. Или Вы подаёте внешнее питание на микросхему?
Нет. Просто включаю в сеть и замыкаю пс_он. Напряжение на ШИМ идет, апфц тоже работает, на бочке 396В, а пока все это дело включено, измерял напряжение на ШИМке и параллельно в таком же блоке только полностью функционирующем.
А где не хватает резистора? Там пустое место только R73, но он не как не относится к 6-й ноге, и 14-й
По даташиту там как бы должен быть на 470 Ом резистор
Так что же тогда не так в блоке, если даже дело в том отсутствующем резисторе, то и второй бы блок не работал, а так и в одном и в другом блоке нет этих резисторов, и один работает, а второй нет из-за того, что на 6-й ноге 7.5V.
vit-al-iy
6-я нога -это обратная связь преобразователя. Когда напряжение на выходе блока 0, tl431 на выходе закрыт, на светодиод оптопары напряжение не поступает. Фототранзистор закрыт, напряжение на 6-ой ноге равно опорному для микросхемы-7,5в. Микросхема выдает импульсы с макс. коэф. заполнения.(50%)
Напряжение на выходе становится номинальным 12 Вольт. Tl431 открывается, подавая напряжение на фотодиод оптопары, транзистор оптопары начинает открываться, закорачивая 6-й вывод на землю, понижая напряжение на нем до размера падения напряжения на фототранзисторе. Микросхема уменьшает коэф. запол. до 0 (образно).
Не мудрено, что напряжения на 6-ой ноге различаются, если один блок выдает напругу, второй -нет.
Что на затворах ключей? Осциллограф есть? Бывает портятся конденсаторы в схеме раскачки верхнего ключа (конденсатор последовательно подключенный к управляющему трансформатору). Осциллографом все сразу увидите.
Прозвоните/пропаяйте выводы транформаторов (силовой и управляющий).
Попробуйте нагрузку прямо на выход трансформатора подключить.
Так, с 6-й ногой уже как бы понял. Потом, с холодной стороны напряжение подается на фотодиод оптопары тогда, когда на выходе есть напряжение, а если их нет, значит ключи не хотят работать, в данном случае. Хотя напруга некая есть на выходе, пол вольта на +12В линии и еще меньше на +5 и +3.3. Керамические конденсаторы менял которые подключены к управл. трансу и ключу одному. Так же пропаивал неоднократно трансы, резисторы, конденсаторы, переходные отверствия.
А можно подробней на счет трансформатора? Подать нагрузку на большой тран с горячей стрроны? И какую нагрузку вешать ввиде чего?
Осцыла нет.
vit-al-iy
Нагрузку на транс с холодной стороны. Где обмотка +5, лампочку на 12 Вольт.
Без осциллографа дольше будет. А что мультиметр говорит если измерить pmw выход с микросхемы, и на каждом из затворов ключей?
Номинал какой конденсаторов в цепи управляющего трансформатора?
Значит лампа молчит при подключении на транс. Выход pwm на мультику показывает 5.27В, а на затворе 5.22В, это только на одному полевику, а на второму почему то на всех трех выводах почти 388В, это на тому полевику, на который идет +388В с бочки на Drain, на gate - 391В, source - 385В, а на второму на drain - 385В, source - 0В
Кондеры емкостью 1мкФ.
На рабочем блоке:
Тот полевик на который приходит с бочки +390В на Drain, на gate там 211В, на source 207В
На втором полевике, gate - 2.97В, drain - 239В, source - 0В
PWM - 3.08В
vit-al-iy
А если измерять напряжение на затворе относительно истока транзистора?
Значит относительно истока на стоке 3.25В, на затворе 5.75В, это на том ключе который стоком подключен к бочке положительного контакта. На втором ключе, на затворе 5.20В, на стоке 384В
