Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
Cобран на ШИМке CM6800G, супервизор PS222S.
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, при замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
Повозился немного со вторым блоком...
Заменил две оптопары, оптопару дежурки не трогал. Менял PS222S, проверил канал -12В, проверил уже всевозможные диоды, резисторы, в горячей части заменил смд диоды главного преобразователя, не чего не помогло, так же при попытке замыкания PS_ON, старт-стоп, что без нагрузки, что с нагрузкой. При замыкании оптопары или 3-го контакта супервизора (FPO/), блок работает и нагрузку тоже держит, напруги в норме!
Без нагрузки на контакте PGI - 1.44v, с нагрузкой на канале +12В в 50Вт, напруга на PGI - 2.08v. Питание супера 11.47v
Питание ШИМ - 11.8v
С нагрузкой пробовали включать? Какое напряжение на 1 ноге супервизора при работе?
PS Оптопары то зачем менять?
Без нагрузки на 1 ноге 1.44В, с нагрузкой на каналы +12, +5, +3.3 на 1 ноге 2.03В
Второй блок получилось побороть, оказалось, был не пропай где то ножек сабмодуля к главной плате.
Теперь нужно мучать первый блок!
Начал ковырять первый блок. До пропайки горячей части, при запуске не важно как, оптопарой или PS_ON, высокачастотный писк меняется, но напряжений не было на выходе, после пропайки, стали немножко появляться, напряжения не спеша наростают и останавливаются на таких пределах: по +12 - 2.1В, +5 - 0.89В, +3.3 - 0.33В, -12 - (-1.86В)
Что это может быть и что еще нужно проверить?
Главные ключи проверил, открываются/закрываются, обвязку ихнюю заменил.
Вот странность заметил, что на 14-й ноге ШИМки всего только 4В, но замена ШИМа ситуацию не исправила.
Питание 12.6В
В даташите номинал 15, минималка 10. Но 12.6В в таком же блоке и он работает прекрасно.
Я немного еще помучал сабмодуль, паяльником еще раз там все пропаял, на 14-й ноге появились 7.5В, АПФЦ начал работать, а вот выходные напряжения стали теперь такие: по +12 - 0.55В, +5 - 0.3В, +3.3 - 0.15В
Я еще пропаивал, тестером проверял, опять вернулось как было, на 14-й ноге 4В, апфц не работает.
Я не знаю, что с ним не так, в чем причина?
В даташите на 6800T указано
Turn-ON 12,35 - 13,65V
На 6800 и того больше
Undervoltage Lockout Threshold CM6800 12.74 13 13.26 V
Так как тогда аналогичный блок работает в компе с напряжением ШИМа 12.6В? перемерял, даже 11.6В.
Значит полез я в первый блок, для измерения напряжения на ШИМ, что бы сравнить со вторым блоком.
Первый блок рабочий/второй блок не рабочий
1-нога - 4.75В/4.25В
2 - 1.95/1.98
3 - 0/0
4 - 3.9/4.2
5 - 7.99/8.15
6 - 0.28/7.5
7 - 2.7/2.64
8 - 0.56/0.56
9 - 0/0
11 - 0.75/5.24
12 - 0.3/0.10
13 - 11.6/12
14 - 7.3/7.5
15 - 2.4/2.5
16 - 0.3/0.29
По поводу 6-й ноги, не могу понять почему там аж 7.5В? на 4-й ноге оптрона тоже 7.5В, в первом блоке там 1.68В при запущенном состоянии. Все вокруг, что качается 6-й ноги ШИМа, я заменил, резистор, кондер керамика который на землю подключен, диоды стекляшки, и все ровно не чего не изменилось. На 1-й и 2-й ноге оптрона, там можно сказать по нулям, так как тестер показывает 0.02В. Оптрон менял не однократно.
Будут какие то мысли?
Кое-какие есть.
Сейчас у меня нет реальных схем, которые я рисовал, под рукой, поэтому буду опираться на схему в даташите.
6 вывод VDC- вход обратной связи, к которому подключен фототранзистор оптопары. По упомянутой схеме на него также подаётся напряжение от внутреннего стабилизированного источника 7,5V (это 14 вывод VREF) с резисторного делителя напряжения. При обрыве нижнего резистора делителя на входе будет присутствовать 7,5V.
