Кое-какие есть. Сейчас у меня нет реальных схем,
Crossmen92 писал(-а):
Будут какие то мысли?
Кое-какие есть.
Сейчас у меня нет реальных схем, которые я рисовал, под рукой, поэтому буду опираться на схему в даташите.
6 вывод VDC- вход обратной связи, к которому подключен фототранзистор оптопары. По упомянутой схеме на него также подаётся напряжение от внутреннего стабилизированного источника 7,5V (это 14 вывод VREF) с резисторного делителя напряжения. При обрыве нижнего резистора делителя на входе будет присутствовать 7,5V.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
