Нагрузку на транс с холодной стороны. Где обмотка
Нагрузку на транс с холодной стороны. Где обмотка +5, лампочку на 12 Вольт.
Без осциллографа дольше будет. А что мультиметр говорит если измерить pmw выход с микросхемы, и на каждом из затворов ключей?
Номинал какой конденсаторов в цепи управляющего трансформатора?
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
