Повозился немного со вторым блоком... Заменил две оптопары, оптопару
Заменил две оптопары, оптопару дежурки не трогал. Менял PS222S, проверил канал -12В, проверил уже всевозможные диоды, резисторы, в горячей части заменил смд диоды главного преобразователя, не чего не помогло, так же при попытке замыкания PS_ON, старт-стоп, что без нагрузки, что с нагрузкой. При замыкании оптопары или 3-го контакта супервизора (FPO/), блок работает и нагрузку тоже держит, напруги в норме!
Без нагрузки на контакте PGI - 1.44v, с нагрузкой на канале +12В в 50Вт, напруга на PGI - 2.08v. Питание супера 11.47v
Питание ШИМ - 11.8v
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
