Значит лампа молчит при подключении на транс. Выход
Значит лампа молчит при подключении на транс. Выход pwm на мультику показывает 5.27В, а на затворе 5.22В, это только на одному полевику, а на второму почему то на всех трех выводах почти 388В, это на тому полевику, на который идет +388В с бочки на Drain, на gate - 391В, source - 385В, а на второму на drain - 385В, source - 0В
Кондеры емкостью 1мкФ.
На рабочем блоке:
Тот полевик на который приходит с бочки +390В на Drain, на gate там 211В, на source 207В
На втором полевике, gate - 2.97В, drain - 239В, source - 0В
PWM - 3.08В
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
