Автор: Crossmen92 , 6 сентября 2015
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
Cобран на ШИМке CM6800G, супервизор PS222S.
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, при замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
А первичка силового транса точно не в обрыве?
Я бы попробовал с рабочего транс перекинуть. Странно то, что вроде как переключения транзисторов проходят, а на выходе 0.
Ну на выходе сейчас по +12В линии - 0.88В, +5 - 0.41В, +3.3В - 0.18, -12 - 0.05В
Транс силовой завтра подкину с раб блока.
Не ругайте, что пишу новое смс!
Менял силовой транс, результата ноль, выпаял и проверил диодные сборки, они в норме, а потом как то меня дернуло еще раз все таки проверить ключи, и что Вы думаете?, один ключ был немного карявый, не открывался, но тестером звонился как исправный. Короче заменил ключ, включаю, старт-стоп сразу, но другого я и не ожидал от него, и почему перестал апфц работать, тее включаю и на миг лампы горят. Вообщем в сумме я набрал ламп на 520Вт, это уже прилично. А вот если замыкать оптопару, то лампы светятся в полный накал, апфц не работает но и выходные напряжения есть, кроме PG, но на первой ноге супервизора 1.33В. Короче выпаял родные ключи и диод с апфц, впаял другие, при включении даже с лампами, сразу пробило один ключ. Потом выпаял ключи и пробовал включить без апфц, тот же старт-стоп, при замыкании оптопары или 3-й ноги супера на землю, блок работает. Я пропаял те же места как и первом блоке, так как в нем тоже было так, что он работал только при замыкании оптопары или 3-й ноги, но не чего не помогло. Меня уже так задолбал этот блок... С чем же может быть в этом блоке связано, что он уходит в защиту от пс_он?
11 лет назад
А второй диод, D8, на 3 ампера, менялся?
Тот который в апфц? Я его не менял, но мультиметром прозванивал, звонится как исправный.
Во блин, точно, диоду капец. А я себе в голову вбил что раньше проверил и забыл. А сейчас да, пробитый! Спасибо за подсказку, UAM) заменю, посмотрю как себя будет вести бп.
А транзисторы не поддельные?
Еще раскачку их будет не лишне проверить.
Не знаю, возможно сыграло роль, что они были с разных партий, хотя на время тестов я уже не первый раз ставлю допустим в осн преобразователь вообще разные ключи, один там 20n60 корпус то-247, а второй 18n50 корпус то-220 и все хорошо работает, а тут видать не повезло.
Ну с утрица опять буду долбить блок либо как уже на протяжении недельки, долбит он меня во все дыры) управлерие ключами проверю конечно.
Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно старт-стоп, за это время апфц не шевелится не на вольт, ну если замкнуть оптпару или 3-ю ногу, то лампы (420Вт) начинают гореть и как то вяло растет напруга на бочке, ну подождать нужно где то секунд 5-6 и потом только 389В становится, но это такое, хоть как то работает и то хорошо!
Теперь о проблеме старт-стоп: пока мерил напруги на супервизоре, когда положительным щупом дотронулся до 1-й ноги, то бп стартанул с пс_он, но если подряд щелкать 4-ю ногу, то один раз стартанет и потом стартует тогда когда кондеры разрядятся как будто. Все что связано с 1-й ногой, резисторы проверил, когда бп включен, то на 1-й ноге 1.06В
Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI СТАЛО БОЛЬШЕ ПОРОГА 1.2в.
Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании 4-й ноги на землю пооисходит старт-стоп, при замыкании оптопары, на 1-й ноге ровно 1.37В, а если щупом дотронутся к 1-й ноге и не убирая щуп замкнуть 4-б ногу, тогда бп стартует и только тогда на 1-й ноге 1.06В
