Все, мой блок можно считать отремонтированным. Замена транзисторов
Все, мой блок можно считать отремонтированным. Замена транзисторов в основного преобразователя все таки решила проблему.
Но возник такой вопрос, я ставил W9NK90Z у них Rds 1.1 Om и они были ели ели теплыми при нагрузке 35Вт на +12В и 20Вт на +5В, а поставил был 2SK2370 у них Rds 0.4 Om и должны меньше типо грется, но они при той же нагрузке грелись намного больше. Я еще заметил по диаграмме W9NK90Z что у него есть два стабилитрона внутри, они соединены анодами а катоды соединены к затвору и стоку, такого в 2SK2370 нет.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • Все, мой блок можно считать отремонтированным. Замена транзисторов
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
