Менять резисторы не имело смысла. Судя по фото
Менять резисторы не имело смысла. Судя по фото нижний резистор отсутствует.
Вчера был блок на CM6800TX, в котором тоже нет нижнего резистора делителя, место для установки есть, но резистор отсутствует.
Мне не понятно как Вы измеряете наличие 7,5V, если блок отключается. Или Вы подаёте внешнее питание на микросхему?
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
