Автор: Crossmen92 , 6 сентября 2015
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
Cобран на ШИМке CM6800G, супервизор PS222S.
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, при замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор пока что на PS113A, блок стартует все ок, только с апфц теперь не могу разобраться, Почему именно при запуске лампы горят примерно 6 секунд и очень медленно набирается напряжение на большом конденсаторе?, пробовал ставить предохранитель на 5 А при замыкании Пс_он он сразу сгорел, чему я не удивился даже. Большой конденсатор я менял и не один раз.
Главное когда сгорел предохранитель все ключи и диоды остались живы, тоесть КЗ нет и небыло!
11 лет 2 месяца назад
Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у них малая мощность. Поставьте на 500W. А еще можно пару резисторов между "-" диодного моста и "-" конденсатора включить последовательно.
Стандартно - 10А.
Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но ставил еще 100Втв сумме 520Вт было, все ровно горели и за всю историю сколько я блоков переремонтировал, то такое именно поведение бп не должно быть это точно знаю, так как в аналогичном блоке, для запуска хватает и 300Вт лампы, а тут явно в ключах дело. Вот те что стояли в апфц ключи я их впаял в осн. источник и да, бп можно сказать не запускается а если запустится то нада щелкать пс_он очень и очень быстро. Потом снялэти ключи и впаял другие, бп вкл с первого раза как и должно быть и нагрузку держит, много не цеплял, но факт на лицо.
Сейчас еще какие то ключи буду искать.
Другие поставил, та же фигня. У меня такое впечатление, что импульсы которые поступают на ключи, управление ими, как будто проходят не через воздух, а пластилин. ШИМ здесь интересно играет роль? У меня остался только один вариант, заменить ШИМ и сразу всю обвязку апфц на сабмодуле.
P.S. О, вот это другое дело, заменил ШИМ, транзистор 2F, диод смд в цепи этого транзистора и всё, лампы 420Вт даже и чуточку не накаляются при запуске, вот жопа чувствовала что так не должно было быть!!!)
Осталось его привести в порядок и кинуть в комп. Позже отпишусь.
Еще спектакль не окончен называется... Собрал уже все дела, включаю, запустился, напруги в норме, кидаю нагрузку не большую, он начинает трищать и быстро нагревается радиатор с ключами, предпологаю что все таки какой то ключ партачит.
vit-al-iy
Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте.
А вообще ощущение, что закрываются ключи плохо, вот лишний нагрев и идет. Транзисторы не с али? 10k между затвором и истоком в порядке? На основной плате есть отдельный, закрывающий ключ, pnp транзистор?
дааа, ослик в данном случае нужен, как и паяльник вообще для ремонта бп, "для пайки вернее". (
Та вот и у меня такое ощущение.. Транзисторы 24N60C3 с чифтека киловаттника взял, но тоже не помню уже почему я их заменил. Резисторы в порядке.
PNP транзистора нет на осн. плате.
Наверное для проверки впаяю еще 9N90, они вроде точно должны быть исправными
Все, мой блок можно считать отремонтированным. Замена транзисторов в основного преобразователя все таки решила проблему.
Но возник такой вопрос, я ставил W9NK90Z у них Rds 1.1 Om и они были ели ели теплыми при нагрузке 35Вт на +12В и 20Вт на +5В, а поставил был 2SK2370 у них Rds 0.4 Om и должны меньше типо грется, но они при той же нагрузке грелись намного больше. Я еще заметил по диаграмме W9NK90Z что у него есть два стабилитрона внутри, они соединены анодами а катоды соединены к затвору и стоку, такого в 2SK2370 нет.
