Тот который в апфц? Я его не менял,
Тот который в апфц? Я его не менял, но мультиметром прозванивал, звонится как исправный.
Во блин, точно, диоду капец. А я себе в голову вбил что раньше проверил и забыл. А сейчас да, пробитый! Спасибо за подсказку, UAM) заменю, посмотрю как себя будет вести бп.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
