Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у них малая мощность. Поставьте на 500W. А еще можно пару резисторов между "-" диодного моста и "-" конденсатора включить последовательно.
Стандартно - 10А.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
  • дааа, ослик в данном случае нужен, как и
  • Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
  • Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
  • Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
  • Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
  • Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
  • Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
  • Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
