2AutopilotNN Неправильно поняли, но в тему попали правильно. :) Посмотрите
2AutopilotNN
Неправильно поняли, но в тему попали правильно.:)
Посмотрите на ситуацию с точки зрения работы платы зарядки. Если она начинает глючить, то, наверное, управление вентиля должно реагировать. Согласны? Пожалуйста - Ваши наблюдения непоняток его вращения. А то, что ошибка выходит, так это может вовсе не вентиль виновен. Он по "уставу" живет.:)
Отключение нагрузки опять же может происходить из-за неправильного определения заряда батарей.
Есть еще вариант прозвонить обвязку на управлении-питании вентиля, но это вряд ли.
Ну, еще релюха бывает "закоптится" если на УПС вешали устройство с характером потребления как у лазерного принтера.
Если стоит в серверной, по мне даже лучше, чтоб вентиль крутился постоянно, там никакой green не нужен.:)
Успехов.
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
