Winner 1000 при работе от сети показывает что идет заряд батареи, заряжается до 100%, что видно по индикаторам и по программе winpower, но вентилятор продолжает работать постоянно (раньше отключался по достижению заряда). При отключении питания сети держит нагрузку от батарей нормально. Если ИБП выключить и отключить от сети (перед этим заряд показывал 100%) и оставить в таком состоянии на день, то после включения показывает, что заряд у батарей стал 25%. Далее при включении запускалось самотестирование ИБП, сейчас при включении ИБП самотеста нет, попытка запустить тест вручную кнопкой ни к чему не приводит. При включении ИБП без сетевого напряжения тест проходит. Прочитал различные предложения по ремонту, осмотрел ИБП. Осмотрел плату зарядки со всех сторон, резисторы 220 целы и вообще все выглядит замечательным нет следов подгара текстолита нигде. Конденсаторы не вздувшиеся на вид как новенькие. Пока почистил только контакты обоих реле, не помогло. Что посоветуете, так же заменить конденсаторы на плате зарядки?
