Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
Являюсь обладателем уже не первого устройства UPS Smart Winner 1000. С первым проблем не возникало в принципе, и нареканий к работе нет. Куплен был давно. Со вторым устройством сразу после подключения к той же нагрузке (!) возник ряд критичных в эксплуатации вопросов.
После полного заряда аккумуляторов ИБП был отключен от сети для проведения теста на время обеспечения автономной работы до полного разряда. После того, как аккумуляторы почти полностью были разряжены (о чем начал выдаваться уже более частый предупредительный светозвуковой сигнал), сетевое питание было подано во избежание аварийного отключения по полному разряду. В этот момент вентиллятор системы охлаждения полностью остановился (?!), через 3-4 секунды загорелся индикатор "ПОВРЕЖДЕН ИБП" с сопутствующим постоянным звуковым сигналом. Попытки привести в себя ИБП путем повторного отключения и подключения к сети, запуском с лицевой панели и прочие действия не увенчались успехом; кроме того, спустя некоторое время загорелся индикатор "ОТКАЗ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ". Потом ИБП отключился при нажатии кнопки включения (блок был уже полностью отключен от сети, нагрузки и проч. внешних подключений в течении более минуты). Дальнейшее штатное подключение и перезапуск не выявили каких-либо отклонений в работе, ИБП запустился как обычно.
После возникновения данной ситуации был проведен тест. При работе ИБП от батарей и подключении/отключении к сети, действительно, была не один раз выявлена непостоянная ситуация, когда вентилятор останавливался при переходе ИБП из одного режима работы в другой (от сети/батарей) с дальнейшей ошибкой "ПОВРЕЖДЕН ИБП". Но достаточно при появления ошибки было подключить сеть, как вентиллятор запускался, ошибка исчезала, и ИБП продолжал работать.
Таким образом ИБП не обеспечивает возложенную на него функцию в принципе... Возможно, причина возникновения этой ошибки (2) кроется в прошивке устройства (судя по прочтению некоторых технических форумов)? Но на сайте прошивки и руководства к выполнению не нашел.
Может кто сталкивался? Help!!! )
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
