Всем привет! Поделитесь со старым, пожалуйста, схемой Smart
12 Мар 2019 - 01:07 Rosheko
Всем привет! Поделитесь со старым, пожалуйста, схемой Smart winner 3000. Заранее спасибо большое!
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
Вопрос к импульсникам! ИБП ippon SW 1000 включен
Выпаял плату зарядки, перепаял как и писали выше
Подскажите пожалуйста в чем проблема Ippon smart winer
нашел схемы на Smart Winner 750 1000 1500
Заменил 47,47,470 uf конденсаторы на плате заряда аккумуляторов
Глючить может все)) Я описал в смежной теме.
2AutopilotNN Неправильно поняли, но в тему попали правильно. :) Посмотрите
Я понял, что не в ту тему написал.
2AutopilotNN Основная проблема в теме озвучена - начните с
Доброго дня. Проблема с данным упсом - изготовлен
Спасибо вам огромное за быстрый ответ!! :)
E1
Уважаемые, не подскажете номинал или надпись элемента ZD3
Тоже перестал заряжать АКБ (Ippon Smart Winner 750),
Спасибо всем! Тоже перестал заряжать АКБ, первой ссылкой
выручайте! взорвался транзистор Q2 и унёс за собой
Была такая же проблема с зарядкой. Заменил два
Ippon Smart Winner 1000. Стал плохо держать нагрузку.
из симптомов: со старыми батареями показывает уровень заряда
Вентилятор пашет постоянно на новых прошивках, люди меняют
IPPON SMART WINNER 1000 - не заряжал аккумуляторы,
Ippon Smart Winner 1000 (версия 2006г). Работал с
Всем привет! Уважаемый heckfy16 выложил фото платы зарядника
ippon smart winner не включается Господа, подскажите пожалуйста,
Пожалуйста, у кого есть схемы, какие нибудь, на
Всем привет! Вот и мне пришел этот упс, все
Замените. Или воды долейте .
При включении ippon smart winner 1500 пищит и
У CSB на желтой наклейке первые 2
Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
Батареи фирмы CSB 12 вольт 9 А/ч. Так
Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
Winner 1000 при работе от сети показывает что
У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
А может там электроника ни при чём? Калибровки
Подскажите значение констант для этого ИБП. Ippon Smart Winner
Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
Тоже самое пищит ИБП поврежден .... тупо встал
Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
Думаю все будет ок.
Отруби его от 220в сети и запусти
Проблема схожая с автором - не идет заряд
У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
На верхней крышке установлена платка на ней
У меня с этой платки выходит 12 вольт
А ты промеряешь прямо в самом ибп? Отпаяй
Добрый день. После 6-ти лет использования, на днях
Питание на UC3843 появляется после включения , можно
Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
а подскажите пож. SW1000 , при плохих аккумуляторях
Такая же проблема и у меня.На работе принесли
