а подскажите пож. SW1000 , при плохих аккумуляторях включится?
... пытаюсь понять - с чего начать ремонт, аккум. показывают в сумме 7 вольт, при включении бесперебойника все лампочки вкл. немного , потом все отключется.
ippon smart winner не включается
Господа, подскажите пожалуйста, идентичная проблема на SW2000. заменил акб на новые, заряженные в сумме 48вольт. При подключении 220В - реле щелкает. Нажатие на кнопку влючения все светодиоды загораются и тухнут. Пробовал без подлкючения к сети - вообще ни какого эфекта. Может кто уже проходил ?
