После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи.
Заменил SMD резисторы на обычные 100Ом 2Вт. Греются тоже очень сильно, но уже не отпаивают сами себя. Их температура в открытом корпусе ИБП через минуту после включения около 110*С. Транзистор с радиатором на этой плате тоже хорошо греется. Температура радиатора – 80*С. Еще хорошо греется самый большой трансформатор на главной плате, но он не участвует в данном ремонте. Температура внутри ИБП через несколько часов после включения устанавливается на уровне 68*С по показаниям Winpower. Моя модель SW750 первой ревизии без вентилятора. Хотелось бы услышать температурные показатели других владельцев SW750/1000. Спасибо.
