Ippon Smart Winner 1000 (версия 2006г). Работал с
Ippon Smart Winner 1000 (версия 2006г). Работал с 2010 по сей день.
Перестал заряжать батареи и включаться.
Снял батареи - на одной 5.5v на другой 4.4v. Воткнул в свой APC на 2-3 часа. На момент снятия 12.89 и 12.78.
Пролежали снятые до утра - 12.6v/12.4v.
Поставил в Winner, включил - индикация 25%? Подключил в нагрузку ЖКмонитор вырубил питание - продержался 15 СЕК!?.
Снова подал питание, прога WinpowerUSB показала заряд 1%(?) и пошла зарядка часа три до 99% в т.ч. индикация. Напряжение при этом постепенно повышалось до 27.6v и к 100% установилось на 25.6.
Я так понял плата зарядки работает. Полностью отключил от всего упс на ночь.
Утром включаю - Winpower показывает 0% заряда, тестер на спарке батарей -22v. Снова пошел заряд, но до 3% - затем писк/визг индикация неисправности батарей. Вырубил, отстегнул батареи - на одной 12.4 на второй 5.4.
Вместо просевшей ставлю свою (13.5v), в спарке общее тестером - 25.9. Пристегиваю, включаю - индикация 75%/. Winpower -66% и зарядку 24.6v(?), идет зарядка, нагрузки нет.
80% - 24.5v
90% - 24.4v
93% - 22.0v
98% - 21.9v
Что за ерунда?
Поставил новый комплект батарей по 12.8v на каждой.
Включаю заряд показывает 0% (?). Не пищит.
Прога показывает напряжение заряда 25.3, медленную зарядку.
В течение 2-3 часов заряд так и стоит на 0, напряжение установилось на 25.4
Внутри все чисто, никаких прогаров, при включении релюхи срабатывают. Единственное - жужит релюха на плате 098-15272-00-53 контакты чистые. Материнская плата 098-15-283-03 (А).
Может что подскажете? Схема есть у кого? Излазил все - нигде не нашел.
PS: Вобщем, выпаял плату заряда, заменил кондер 47/50v. Все заработало. Действительно, неисправность классическая. Спасибо за советы на форуме.
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
