Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс включился,лампочка-нагрузка горит,через 1-2 сек.загорается светодиод (неисправен ИБП).При выдергивании из розетки нагрузка горит 1-3 сек. и начинает пищать.
Если кто делал такой аппарат подскажите где копать?.С платы "зарядки "выходят 12 вольт и 5 вольт,а на батарею ничего не выходит.Может зарядка идет еще откуда-то?Рядом стоит еще одна плата с трансом и полевиком----какова ее функция???
