Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
14 Фев 2011 - 13:38 olegww
Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи не заряжались. Выпаял плату при визуальном осмотре дефектов небыло резюки стоят 22 ом без демонтажа померил, целые. Заменил один кондер 47 мкф 50в который как раз отмечен на фото, больше ничего не делал. Впаял наместо, поставил дохлые батареи в сумме 18 вольт было. Заряд пошел.
спасибо heckfy16,.
спасибо heckfy16,.
