2AutopilotNN Основная проблема в теме озвучена - начните с
2AutopilotNN
Основная проблема в теме озвучена - начните с ее устранения. Электролиты с 2011г высохли однозначно.
Если вентиль встает "не в тему", то УПС и выдаст ошибку.
Время же простоя-вращения вентиля определяется не только прошивкой, но и комплексом показателей.
Т.е. вентиль там управляемый, да и сам он не такой простой, как кажется на первый взгляд.
На просторах есть подробная "доработка ippon smart winner 1000", если уж так хочется заморочиться.
ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
  • Что за батареи из магазина? Думаю, Вам придется
  • Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил
  • Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки.
  • Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата
  • ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты
  • Доброго времени суток. Являюсь обладателем уже не первого устройства
  • Winner 1000 при работе от сети показывает что
  • У меня с данным ИБП проблема на проблеме.
  • Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на
  • Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом
  • smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял
  • Всем привет ) smart winner 1000 поборол уже раз
  • всем привет так же столкнулся с проблемой на ippon
  • SW 1000 Поступил с диагнозом - требует замены батарей,
  • А может там электроника ни при чём? Калибровки
  • Привет! Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите
  • Всем привет. Если кому нужна схема на SMART
  • Спасибо за информацию. Была такая же проблема батареи
  • только что восстановил 1000 радиатор градусов 40 не
  • Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе.
  • После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD
  • Насчет тока нескажу но менял на обычные резисторы.
  • Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не
  • приветствую.. принесли сегодня на ремонт Smart Winner 1000
  • Спасибо за фото! Плата зарядки точно такая как
  • Отруби его от 220в сети и запусти
  • Проблема схожая с автором - не идет заряд
  • У меня вообще нагрузка работает только об батерей.
  • У меня с этой платки выходит 12 вольт
  • Питание на UC3843 появляется после включения , можно
  • Зарядил аккумуляторы,поставил на место,попробовал включить с нагрузкой 100ватт.Упс
  • Такая же проблема и у меня.На работе принесли
