Заменил 47,47,470 uf конденсаторы на плате заряда аккумуляторов
21 Дек 2015 - 23:20 Unklsam
Заменил 47,47,470 uf конденсаторы на плате заряда аккумуляторов - проблема осталась, нет заряда. SIMD резисторы в норме, пропаял на всякий случай. На клеммах напряжение на заряд 17В, хотя должно быть 27. Куда еще копать?
