Доброго дня. Проблема с данным упсом - изготовлен в 2011, стоял в серверной на 50% нагрузки, начал обесточивать нагрузку выдавая "Отказ платы управления" и "Повреждён ИБП". В сервисе ничего не сделали. Вскрыл, поставил включенным без нагрузки, вентилятор крутится постоянно, засек, что отказ возникает после того, как вентилятор начал то раскручиваться, то замедляться, затем останавливается, и выдается писк и ошибка.
Перепрошил с 04323-00 на 01201-08. Вентилятор встает через несколько минут после включения, однако потом в штатном режиме с нагрузкой 12% температура нарастает до 64,5, но вентилятор молчит. При работе от батарей раскручивается снова.
Можете ли подсказать, где найти датчик температуры в упсе для проверки, хотя, возможно прошивка игнорирует показания датчика. Можно ли заставить вращаться кулер постоянно минимальным вмешательством, например запитав его от 12в и где лучше взять?
