Столкнулся с такой же проблемой – SW750 не заряжает батареи. Выпаял плату зарядки. При осмотре платы задел SMD резистор 100Ом (101 маркировка). Он отвалился. Припой на его контактах оказался очень хрупким. Под резистором плата подгорелая. Померил номинал обоих резисторов. Он оказался нормальным. Не стал менять их, а только припаять заново.
Также поменял все конденсаторы для надежности.
Собрал ИБП. Подключил. От платы зарядки пошел дымок. Решил померить температуру резисторов. Пока тянулся к ним термопарой, температура окружающего пространства была уже 150С. Когда задел один резистор, он сдвинулся. Припой оказался жидким. Быстро все отключил, чтобы не замкнуть соседние с резисторами элементы.
Кто знает, какое напряжение и ток протекает по этим резисторам? И какая у них мощность рассеивания? Кто-нибудь еще сталкивался с таким сильным нагревом? Можно ли эти SMD резисторы заменить обычными резисторами с большей мощностью рассеивания? Спасибо.
