во ервых проверьте питание на выходах DVI.если оно в норме то скорее всего полетел биос вашей карточки.если же нет то ищите куда пропало питание.вполне возможно что полетела какая нибудь ёмкость(конденсатор).проверьте напряжение на ГПУ и на память. если нет напряжения то ищите в обшивке шима питания
