у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление показывает 9 при этом переключатель мультиметра на отметке 2000к - самой максимальной.как я пока понял,слишком высокое сопротивление указывает на обрыв.только вот я не могу понять это обрыв или нет,и нормально это для такого полевика или нет.на датушит меня не перенаправляйте так как я не очень в них разбираюсь.обьясните просто пожалуйста
