До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран
я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320 градусов.датчик показывал температуру нагрева чипа 223 градуса.при расплавке всех шаров слегка покачал чип сбоку.именно не по углам а сбоку где-то на 1/3 мм чтоб убедится что шары расплавились.после остывания включил и результат таков.чип теплеет но не горячий.чёрный экран.на этот раз именно чёрный.индикатор монитора мигает как в режиме ожидания.замерил сопротивление ГПУ и памяти.вот результаты.
После прогрева карточка перестала вообще показывать, я правильно понял?
мне что каждый раз повторятся как я грел? это тогда получится 3-й раз.обьяснить куда дальше смотреть сможете или нет?
Да Вы хоть мильен раз объясняйте как Вы грели, но при этом факт остается фактом - после прогрева видео чипа видеокарта совсем перестала показывать. Помоему и причина тут далеко не в микрухах, которые полюбому не могли перегреться и выйти от этого из строя.
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
