перегреть наврядли так как уже писал что такая
перегреть наврядли так как уже писал что такая проблемма только с видеокартами которые не отображают память.именно одна и таже проблема.снимал чип с таких и ставил на другие и всё шло.так что не мог я перегреть чип при 320 градусов за 5 минут без потока воздуха.
а где искать эти буферы вывода.и вот такой вопрос.как проверить работоспособность самого чипа.сколько не искал инфы так и не нашёл.все в один голос твердят что только ставить на заведомо рабочий текстолит.но честно сказать я не очень в это верю.ведь должны же быть способы проверки.например как на мамках сопротивление самого процессора.подскажите пожалуйста чтоб не снимать чип.благодаря вам и ещё некоторым мне удалось завести GF6600GT хотя в самом начале мне писали тоже про перегрев и сколы на камне про которые я написал что встречал многие карточки со сколами которые отлично работали.и вот пожалуйста она заработала.хотя уверен что многие такие карточки выкидывают на мусор потому что уверены что вся проблемма в камне.кстати мне так и не поверили что она завелась.только толку мне обманывать если я хочу научится не тыкать пальцем в небо как до сих пор делал а помаленьки научится и теории.но чтоб научится теории мне надо наглядно понимать что это и зачем.
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
    • перегреть наврядли так как уже писал что такая
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
