запустилась.проблемма оказалась в обшивке ГПУ с обратной стороны
запустилась.проблемма оказалась в обшивке ГПУ с обратной стороны . заменил два конденсатора и пошло.так что большое спасибо всем что так и не дали толкового совета и из-за этого пришлось самому учить как проверять цепь электропитания.
а на заметку тем кто считает себя мастером но на самом деле всё мастерство сводится к знанию теорий и умение менять чипы-УЧИТЕСЬ ПРОВЕРЯТЬ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ.я как понял тут единицы которые это умеют.а остальные пустое место с большой буквы.
ТЕМ КТО ИЩЕТ ЗДЕСЬ ПОМОЩИ.не надейтесь что все сразу накинутся и помогут вам.скорее всего что вам будут показывать что вы идиот а они умные,конечно хорошие советы вы получите но очень мало так как знающие своё дело заняты работой а не писаниной
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
