Та же проблемка с мамкой MCP6PB M2+ ,дело началось вот в чем притащили мамку другую на проверку, я с дуру снял МС поставил новую , как оказалось она не рабочая, после того как поставил свою началась проблема .
При включении ОС грузит системник по диодам отвечает о работе , в общем всё грузится как и раньше только моник спит , LG Flatron лампочка включения горит как в спящем ,клава после загрузки проца не отвечает никак , мыш горит ,куллер и всё остальное работает вроде нормально , дайте ответ, хотя бы что нужно проверить !
