почему вы так уверены что я именно так и сделал.во первых практика по прогреву есть.пользовался я и нижним подогревом и в первую очередьь именно с него и начал доведя саму плату до 100 градусов.затем включаю фен сверху и медленно довожу до 320 градусов.чип сверху начинаю греть от центра на растоянии 5-6 см и плавно перехожу на края и приближаю фен до растояния 1.5 см.я написал что температура чипа при плавлении шаров составила 220-225 градусов.для того чтоб вспучился текстолит нужна тепература повыше и поток воздуха повыше.у меня же поток воздуха минимальный.также я написал что чип двигал на 1/3мм для проверки распайки.при всём большом желании шары не могли слипнутся.с первыми видеокартами я также думал что проблемма эта возникла в следствии слипания шаров.но когда я снимал чип то никаких слипаний не было.реболл не помогал.
во вторых если вы заметили то с внешней стороны нет никаких мелких элементов кроме как на самом чипе и опять же повторюсь ,чтоб их сдуть требуется сильный поток воздуха ,а у меня на минимуме.
в третьих плата на фото после прогрева.
в четвёртых так как у я уже написал про отображение видеопамяти ,такое у меня случалось только с такими видеокартами ,а те что с артефактами но отображается видеопамять то проблемм нет.и реболл и прогрев помогают
так что я думаю что тут проблемма в другом.я не знаю как отследить куда ведёт тот контакт от выхода на монитор.если найти куда он ведёт то проблемму можно легко решить
