По моему скромному мнению, именно неправильным прогревом Вы
По моему скромному мнению, именно неправильным прогревом Вы все и испортили. Вы прогревали только феном и только сверху? Таким "способом" я, пока тренировался, убил штуки три видеокарты. Как показало последующее вскрытие, вспучивается текстолит, на глаз не всегда заметно, но достаточно для того, что бы оборвать дорожки или разомкнуть контакты под чипом, неаккуратное "шевеление" чипа приводит к слипанию шаров. Поэтому и использую предварительный подогрев снизу и "шевелю" не чип, а мелочевку рядом с ним. Так же, нельзя исключать тот факт, что феном сдуло ту самую мелочевку.
GF 8500GT- чёрный экран.
  • ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
  • Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
  • Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
  • у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
  • Я так и не понял, вы меня спрашиваете
  • Что вы подразумеваете под конактами А и
  • Как раз таки, "такие мастера" вам
  • Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
  • уже две страницы словоблудия в одной теме, и
  • я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
  • astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
  • А я вам уже писал откуда берётся
  • я уже писал раньше что это происходит именно
  • Что то батенька вы лукавите, допустим,
  • сопротивление на каналах RGB по 78 ом
  • Я просто не понял чего, Вольт или
  • поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
  • На разъёме DVI.
  • Улыбнуло. :-)
  • наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
  • Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
  • вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
  • До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
  • Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
  • мне что каждый раз повторятся как я грел?
  • Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
  • без изменений
  • Да. Да. К DVI кабель от монитора при
  • где находится RGB , или вы
  • Отследить дорожки от DVI, как провило
  • Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
  • Количество набортной памяти не обязательно должно
  • тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
  • Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
  • я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
  • Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
  • Перечислите все признаки, по которым вы определили
